safety margin (относительно лекарственных препаратов)
Сообщение Larisssa » Вт сен 04, 2007 08:55
safety margin я перевожу как предел безопасности препарата. Но что-то не уверена, что делаю правильно. И потом обычно пишут large или wide safety margin. Большой предел безопасности? что-то не то. Как вы переводите safety margin (именно относительно лекарственных средств)?
Larisssa
Сообщение Sanga » Вт сен 04, 2007 11:11
Мне встретилось такое определение "safety margin": The difference between the usual effective dose and the dose that produces severe or life-threatening side effects is called the margin of safety.
Думается мне, что можно перевести просто - безопасность препарата. И с определениями large или wide писать высокая безопасность препарата.
Sanga
Сообщение Drunya » Вт сен 04, 2007 18:22
Вроде бы у фармакологов это широта терапевтического действия.
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение Sanga » Вт сен 04, 2007 19:35
Это другое.
Sanga
Сообщение Olivka » Вт сен 04, 2007 19:46
Интервал безопасных дозировок препарата?
Что-то такое было при сравнении парацетамола и аспирина - у парацетамола этот интервал относительно узкий.
Olivka
Сообщение Drunya » Вт сен 04, 2007 20:53
Sanga писал(а):Это другое.
Разве?
широта терапевтического действия - диапазон доз лекарственного средства от минимальной эффективной до минимальной токсической дозы (Энц. словарь мед. терминов)
Интервал концентраций от минимальной терапевтической до вызывающей появление первых признаков побочных действий известен как терапевтический диапозон (коридор безопасности, терапевтическое окно) (Кукес, Клиническая фармакология)
They will look for the dose required to produce some therapeutic effects and work out the therapeutic index - the safety margin between the minimum effective dose and the higher dose that starts to produce some adverse effects (Susan Aldridge Magic Molecules: How Drugs Work)
Thus the margin of safety to the drug developer is the spread between the dose producing a lethal or undesirable effect and the dose producing the desired effect (Wesley Brock Neely Introduction to Chemical Exposure and Risk Assessment)
Так ли принципиальна наблюдаемая разница?
P.S. Некоторые авторы синонимируют margin of safety и standardized margin of safety, который предлагают отличать от therapeutic index. Там да, там другое, но это не наш случай.
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение Larisssa » Ср сен 05, 2007 10:37
Думаю остановиться на предложении Санги. Безопасность препарата, высокая безопасность препарата, в общем-то это и имеется в виду.
Larisssa
Сообщение Dr VAN » Пн сен 10, 2007 19:23
Прошу извинения если мое высказывание несвоевременно, поздновато заметил ветку.
По-моему не стоит настолько смело говорить о большей или меньшей безопасности какого-либо препарата на основании широты его терапевтического действия.
"Безопасность" в общем и "широта" (которая и есть safety margin) - две большие разницы.
Примеров масса, Vioxx например. Препарат обладал достаточной широтой терапевтического действия, однако был отозван с рынка из-за недостаточной безопасности - бОльшего числа тромботических осложнений (дело там темное, но факт остаетсят фактом).
Dr VAN
Сообщение Larisssa » Вт сен 11, 2007 21:56
Dr VAN, так может быть safety margin называть просто широтой терапевтического действия и не мучиться?
Larisssa
Сообщение Dr VAN » Вт сен 11, 2007 22:49
Думаю, что так.
Дрюня об этом еще неделю назад говорил.
Dr VAN
Сообщение Larisssa » Ср сен 12, 2007 09:10
Dr VAN писал(а):Думаю, что так.
Да, он этом писал, но были отзывы, что это другое.
Larisssa
