Как чистить ТМ
Как чистить ТМ
Сообщение Нюшка » Вс ноя 06, 2011 10:06
Скопилась у меня одна большая память, не только моя причем. И мусора в ней - ужас сколько. Как ее привести в божеский вид? Сидеть и руками перебирать? Или есть какие-то способы автоматизации?
Вот по дороге едет ЗИМ
И я им буду задавим (с)
Нюшка
Re: Как чистить ТМ
Сообщение Danila-Master » Вс ноя 06, 2011 10:55
Olifant, он же «Слоник».
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Re: Как чистить ТМ
Сообщение Валерий Афанасьев » Вс ноя 06, 2011 13:05
Для чистки ТМ требуется:
1. Хорошо представлять себе, что там за мусор есть. А именно:
- теги/коды,
- в сорсе или таргете отсутствует текст (одна из ячеек сегмента - пустая),
- target same as source (не преведено),
- сорс и таргет перепутаны местами
- повторы одинаковых сегментов (причем, после чистки от кодов этих повторов прибавится),
- часть ТМ в en-US, а другая часть - в en-GB,
- явные ошибки перевода,
- числа и ничего не значащие символы,
- сбой кодировки в сегменте (кракозябры).
И так далее.
2. Инструментарий. Для качественной чистки ТМ (особенно если она генерировалась разными людьми в разных кошках) одного Олифанта недостаточно. Хотя, безусловно, именно с него и следует начать. Посли олика плавно перетекаем в Эксель, довооруженный двумя важнейшими дополнительными приблудами:
а) плагином Remove Duplicates from Excel от компании MAPILab, он стоит денег, но своих денег он, безусловно стоит. Лежит тут, денег стоит 1100 рублей. Абсолютный маст-хэв. Но если жаба вхлам задушила, дупликаты вполне себе удаляет Традос, хотя при этом есть риск потери сегментов (а они могут оказаться важными, я уже нарывался)
и
б) Макросом для Экселя, предназначенным для свопа (менять местами) ячеек в Экселе. Я его буквально вчера нарыл в сетях, он, ясен пень, бесплатный и офигенно полезный
Sub Swap()
Dim R As Range
Dim V As Variant
For Each R In Selection.Columns(1).Cells
V = R(1, 1).Value2
R(1, 1).Value = R(1, 2).Value2
R(1, 2).Value = V
Next R
End Sub
Выделяем ячейки в двух столбцах, жмем на педаль двумя ногами, каждая ячейка в столбце А меняется местами со своей соседкой в столбце Б.
А то тут у меня приехала ТМ EN-RU, а в ней половина сорса - русская. Т.е., на сарае написано "дрова", а внутри - корневища хрена обыкновенного, неморжового. А потом народ удивляется, что это ТМ у них так тормозит, пользу не приносит.
3. После группировки ТМ и удаления кодов в Олике, гоним ее в Эксель и удаляем дубликаты и вообще все, что заметим (знак =, к примеру)
4. Сохраняем как текст с табуляцией, гоним в Ворд, жмем на кнопку "Отобразить все знаки" и дочищаем. Дочищаем аккуратно, потихонечку, с присущим молодому саперу мастерством. Лишний фанатизм может привести к поломке ТМ, В.А. уже по этим граблям в свое время потоптался.
Опять выгоняем результат в Эксель, все вычитываем окончательно, сохраняем как текст с табуляцией и перегоняем куда нам угодно для формирования чистенькой и розовой как свежевымытый поросеночек ТМ в нужной нам кошке.
Должен заметить, что после вдумчивой чистки число сегментов уменьшается ну просто драматически (ужОс, сколько мусора в старых ТМ)/ Мне в лапы попала ТМ с изначальными 303 тыс. сегментов. Я еще не до конца вволю над ней потешился, но там уже осталось 214 тыс. Сейчас погоняю в Ворде, думаю, тыщ 15 еще выброшу.
Удачи в этом нелегком и кропотливом, но очень полезном занятии. На вопросы отвечу. Можно, если прям сейчас, зайти ко мне в скайп, проконсультирую в онлайне.
Olifant, Excel и Ворд.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Re: Как чистить ТМ
Сообщение Нюшка » Вс ноя 06, 2011 14:28
Валерий Афанасьев, большое, ну просто огромное спасибо! Сейчас разберусь с Олифантом и приступлю. Вопросы, безусловно, будут :)
Нюшка
Re: Как чистить ТМ
Сообщение Валерий Афанасьев » Вс ноя 06, 2011 15:02
Дополнение по результатам некорректной работы Olifant. При попытке импорта файла tmx в 300+ тыщ сегментов, Олик запнулся на 5 тыщ каком-то и остальное импортировать отказался. Такое бывает из-за множественных скрытых ошибок в сегментах/кодах. Проблема решается перезагрузкой полученного из Традоса tmx в другую кошку (в Дежу или Мему) и повторным экспортом в tmx уже оттуда. Если объем tmx небольшой, а вычислительная мощность и объем памяти компьютера достаточны, можно попробовать проверить tmx программой Xbench. Но тут нужно быть готовым, что Xbench - прога ресурсоемкая и с большими tmx может не справиться (говорит out of memory).
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Re: Как чистить ТМ
Сообщение Нюшка » Вс ноя 06, 2011 16:23
Валерий Афанасьев, огромное, невероятное спасибо за помощь! Сама бы я никогда со всем этим не справилась!
Нюшка
Re: Как чистить ТМ
Сообщение Валерий Афанасьев » Вс ноя 06, 2011 17:28
Свежий апдейт. Если никакие пляски с бубном вокруг сильно замусоренной ТМ не помогают, а Дежа/МемоКью тоже жрать "продукт" отказываются, то последним рубежом обороны переводчика от плодов труда его криворуких коллег на кривом софте будет уже известная многим (но еще не всем) программка Xbench. Если даже она не "возьмет" стрёмный tmx, то эти плоды отправляются туда, куда в итоге отправляются вообще все плоды живой природы. Непереваренными.
С Нюшкой мы кое-как разобрались, но, думаю, эта веточка будет полезна и для других обитателей ГП и гостей нашего города.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Re: Как чистить ТМ
Сообщение Валерий Афанасьев » Вс ноя 06, 2011 22:03
Ну и вдогонку результат сегодняшнего парко-хозяйственного дня.
До чистки - 313 436 сегментов
После удаления повторов и явной ереси (бог знает сколько там еще неявной осталось) - 214 491 сегмент.
И это всего за полгода.
Все повернутые не в ту сторону сегменты (РА в базе АР) перевернуты правильно. Вычищена килотонна-другая тегов и кодов. ТМ чистенькая, блестит, сверкает, в кошке летает и конкордится необычайно. Выходной проведен с пользой. Базу теперь запираем на замочек, будет справочной. А с понедельника начнем новую жизнь с новой ТМ.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Re: Как чистить ТМ
Сообщение Mikhail » Пн ноя 07, 2011 02:48
Валерий Афанасьев писал(а):Дополнение по результатам некорректной работы Olifant. При попытке импорта файла tmx в 300+ тыщ сегментов, Олик запнулся на 5 тыщ каком-то и остальное импортировать отказался. Такое бывает из-за множественных скрытых ошибок в сегментах/кодах. Проблема решается перезагрузкой полученного из Традоса tmx в другую кошку (в Дежу или Мему) и повторным экспортом в tmx уже оттуда. Если объем tmx небольшой, а вычислительная мощность и объем памяти компьютера достаточны, можно попробовать проверить tmx программой Xbench. Но тут нужно быть готовым, что Xbench - прога ресурсоемкая и с большими tmx может не справиться (говорит out of memory).
По сосбственному опыту. Ошибка при импорте tmx в Olifant не всегда решается перезагрузкой через Trados или DejaVu. При загрузке в Olifant в сообщении об ошибке дается номер строки и номер позиции в строке, где обнаружена ошибка. Лучше открыть ошибочный файл tmx с помощью какого-нибудь XML-редактора (я пользовался Notepad++, который встроен в Total Commander Ultima), найти эту строку и ошибку и исправить ее.
В моем случае не хотела загружаться база примерно ав 500 000 пар - обрывалась примерно на половине. Оказалось, что в ошибочной строке стоял знак &, который не является стандартным по ASCII, и его надо было заменить на &
Кстати, вот нашел полезную таблицу кодов, которыми заменяются настандартные знаки: http://rabbit.eng.miami.edu/info/htmlchars.html
Если после исправления ошибки импорт все равно обрывается, попробуйте просто удалить строку с ошибкой.
P.S. Я в этих делах (XML, HTML) почти полный чайник, поэтому что-то наверняка назвал неправильно. Но в моем случае все сработало.
Mikhail
Язык(-и): en-ru
Re: Как чистить ТМ
Сообщение Нюшка » Пн ноя 07, 2011 12:46
126 000 сегментов из почти 400 000! Феноменально! Дубликатов море, причем вида
<много-много тегов>35 mm<\><много-много тегов>35 мм<\>
Один такой сегмент занимает уйму места и плодит дубликаты в каком-то страшном количестве, чуть ли не до сотни. Потом все то же самое, но на один тег меньше - еще сотня сегментов.
В общем, чудо теперь, как все работает.
Нюшка
Re: Как чистить ТМ
Сообщение KTW » Пн дек 26, 2011 11:41
Добавлю к теме реплику и от себя. Теги ТМ чищу с помощью EditPadPro. Можно, конечно, использовать и другой редактор с поддержкой регулярных выражений. EditPadPro поддерживает очень удобную и корректную работу с РВ, кроме того, нужные строки поиска можно добавить в клип-коллекцию для повторного использования. Практически, когда коллекция готова -- очиста от тегов занимает несколько минут. Недостаток (возможный): надо немного разбираться в регулярных выражениях.
KTW
Re: Как чистить ТМ
Сообщение Fjellfiol » Вт дек 27, 2011 15:44
Какую версию Олифанта лучше скачать и с какого сайта? (чтобы был точно сайт-разработчик).
"Человек есть существо, собой недовольное, неудовлетворенное и себя преодолевающее в наиболее значительных актах своей жизни. Личность выковывается в этом творческом самоопределении". (с) Н. А. Бердяев
Fjellfiol
Re: Как чистить ТМ
Сообщение KTW » Ср дек 28, 2011 18:38
Fjellfiol писал(а):Какую версию Олифанта лучше скачать и с какого сайта? (чтобы был точно сайт-разработчик).
Первая ссылка, которую дает Google: http://okapi.sourceforge.net/downloads.html -- настоящая.
KTW
Re: Как чистить ТМ
Сообщение dinitsch » Пн июл 29, 2013 11:31
А есть у кого-нибудь информация о том, как можно почистить память Idiom (формат .tmw)? По экспорту в .tmx совет был использовать Xbench, однако он пишет File access denied. И опять же функции импорта в Idiom нет, т. е. если я ее и вытащу, то что с ней потом делать?
dinitsch
Re: Как чистить ТМ
Сообщение AsIs » Пн июл 29, 2013 16:08
У вас нет File > Import > File or Database? :roll: А какая версия?
Re: Как чистить ТМ
Сообщение dinitsch » Вт июл 30, 2013 14:23
Когда открываю саму память, нет ни Import, ни Export. При открытии проектов есть Import - Terminology Database и Export как обычно. Версия Idiom WorldServer Desktop Workbench 9.0.1.60
dinitsch
Re: Как чистить ТМ
Сообщение AsIs » Вт июл 30, 2013 15:12
Да, мне показалось, что я видел такую опцию, но, выходит, ошибся...
А зачем в принципе использовать Идиом в качестве САТ? Это ж как даже не калькулятор, а каменные счеты в век компьютеров. На прозе некий спец пишет, что сделать это можно только через сервер Идиома (здесь: http://www.proz.com/forum/cat_tools_tec ... erver.html). И сам же советует перейти на тагэдитор.
Вопрос вдогонку: вы пишите, что у вас память Идиома в формате tmw, но ТМ в Идиоме имеет расширение wstm... Или я что-то упустил опять..?
Я попробовал добавить через опцию DejaVu X/Idiom Files такую wstm память в проект Xbench - у меня все получилось...
Резюмируя вышесказанное, мне кажется, надо оставить Идиом уже давно как экспонат в коллекции САТов. Пусть лежит на память, но использовать его для работы - слишком уж энерго/нервозатратное удовольствие...
Re: Как чистить ТМ
Сообщение dinitsch » Вт июл 30, 2013 15:30
Спасибо за ответ, Asis!
Про сервер я сразу подумала, похоже это единственный способ, хотя не уверена, что это возможно (год назад выгрузка занимала много часов).
Про расширение я напутала, конечно .wstm)
Ну а про Xbench вообще не понимаю... только у меня, похоже, не открывает. В любом случае обратно загнать не удастся.
А что касается программы, их, к сожалению, не выбирают) Что заказчик шлет, то и делаем.
dinitsch
Re: Как чистить ТМ
Сообщение BorisNik » Вт июл 30, 2013 16:48
Кстати, об "Идиоме". Уже не актуально, но как знать, что будет завтра...
Как конвертировать/импортировать termbase в wstd из xls?
Пробовал сконвертировать xls в tbx, но для импорта "Идиому" нужен файл xcs, а как его создать? Нагуглил только платный софт Anchovy. Пробная версия на 30 дней не устроит, хотелось бы нечто долгоиграющее. Эту ветку тоже видел, не помогло.
