Создание базы MultiTerm из словаря терминов
Сообщение Marko » Вт ноя 04, 2008 14:14
Для хорошего товарища (начинающего осваивать Традос и близлежащие программы) сделал ну-очень-пошаговую инструкцию, которая, полагаю, пригодится начинающим (а может, и продолжающим) жителям нашего Города.
Итак...
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Re: Создание базы MultiTerm из словаря терминов
Сообщение Marko » Вт ноя 04, 2008 14:16
Создание базы MultiTerm из словаря терминов с помощью Excel и MultiTerm Convert (MultiTerm 7)
1 Создание листа Excel с терминологией
Есть словарь терминов (тема: испытание стали) в виде таблицы Word (другие варианты – аналогично), состоящей из трёх (или двух) столбцов:
1) термины на английском языке,
2) эквиваленты на русском языке,
3) определения, комментарии, примеры и т.п. (этот столбец делаем по своему усмотрению, можно ограничиться и двумя).
Третий столбец (и последующие) можно также использовать для создания многоязычной терминологической базы.
Через Правка → Выделить всё выделяем таблицу, копируем и вставляем в Excel, в ячейку А2.
Соответствующим образом называем столбцы (в ячейках А1, В1, С1):
1) TermEng,
2) TermRus,
3) Def.
Сохраняем лист Excel.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Marko » Вт ноя 04, 2008 14:20
2 Преобразование листа Excel с помощью MultiTerm Convert
Создаём в выбранном месте папку MultiTerm Bases.
Запускаем MultiTerm Convert.
Нажимаем Next.
Оставляем переключатель New conversion session и нажимаем Next.
В появившемся окне устанавливаем переключатель Microsoft Excel format.
Нажимаем Next.
В появившемся окне нажимаем Browse справа от поля Input file и выходим на лист Excel, который мы создали (в моём конкретном случае Steel.xls). Выбираем этот лист, остальные поля программа заполнит сама.
Нажимаем Next.
Выбираем исходный язык, устанавливаем переключатель Index field и выбираем здесь соответствующий язык.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Marko » Вт ноя 04, 2008 14:22
Повторяем эту процедуру для конечного языка.
Для третьего столбца Def устанавливаем переключатель Descriptive field, оставляем Text.
Нажимаем Next.
С помощью кнопки Add присоединяем описательное поле к структуре слева (выделяем Term под TermRus и нажимаем Add).
Нажимаем Next.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Marko » Вт ноя 04, 2008 14:23
Появится последний экран, когда ещё можно вернуться и внести изменения.
Нажимаем Next, после чего начнется процесс преобразования.
После его окончания нажимаем Next и увидим окно с подтверждением.
Нажимаем Finish.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Marko » Вт ноя 04, 2008 14:25
3 Импорт преобразованного листа Excel в Multiterm
Запускаем MultiTerm. В меню Termbase выбираем Create termbase.
В открывшемся окне обзора папок выбираем место хранения терминологической базы – папку MultiTerm Bases – и нажимаем ОК. Откроется Termbase Wizard.
Нажимаем Next.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Marko » Вт ноя 04, 2008 14:27
В открывшемся окне устанавливаем переключатель Load an existing termbase definition file и нажимаем Browse. Идём в папку, в которой мы сохранили преобразованный лист Excel (папка MultiTerm bases), выбираем файл Steel.xdt и нажимаем Open.
Нажимаем Next.
В открывшемся окне, в поле Name вводим название терминологической базы (Steel), в двух остальных (необязательных для заполнения) полях можете по желанию написать всё, что заблагорассудится – всё равно никто это не будет читать, в том числе и вы сами.
Нажимаем Next.
Нажимаем Next.
Нажимаем Next.
Нажимаем Next.
Нажимаем Finish.
Пустая терминологическая база создана.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Marko » Вт ноя 04, 2008 14:31
Теперь нужно импортировать термины в созданную терминологическую базу.
Для того чтобы можно было работать одновременно с несколькими терминологическими базами, нужно все такие базы объединить в один проект. В меню Project вибираем Save Project As.
Называем проект (Metallurgy) и сохраняем его в папку MultiTerm bases.
Нажимаем правой кнопкой мыши на названии терминологической базы (Steel) и выбираем Termbase Catalogue.
Открываем закладку Import.
Нажимаем Process.
В открывшемся окне нажимаем Browse и идём в папку (обычно она сама откроется), где находится файл, из которого программа внесет термины в созданную нами пустую базу, выбираем этот файл (Steel.xml) и нажимаем Open.
Нажимаем Next.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Marko » Вт ноя 04, 2008 14:33
Сохраняем файл исключений под именем SteelEx. В этот файл вносятся данные о тех терминах, которые MultiTerm по известным ему причинам не внёс в терминологическую базу (возможно, вам захочется посмотреть их).
Нажимаем Next.
Нажимаем Next.
Нажимаем Next.
Нажимаем Finish.
Нажимаем OK.
Терминологическая база готова.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Юрий В. » Сб ноя 15, 2008 00:07
Марко, а разве не оба поля TremEng и TermRus надо размечать как индексы?
Вот здесь:
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
Сообщение Marko » Сб ноя 15, 2008 00:15
Эта картинка появляется после нажатия Next, а далее ставятся переключатели Index field для TermEng и TermRus, как у меня и показано. Внимательнее!
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Юрий В. » Сб ноя 15, 2008 00:16
И правда.
Юрий В.
Сообщение Grizzly » Пт ноя 21, 2008 08:55
Спасибо, Марко!
Этой пошаговой инструкцией Вы сэкономили мне кучу времени на продвижение вперед методом проб и ошибок!
Всегда говорил, что хорошие технческие писатели получаются, как правило, из переводчиков с опытом.
To write simply is as difficult as to be good.
W. Somerset Maugham
Grizzly
Мэтр
Сообщение Руст » Вт ноя 25, 2008 13:45
Спасибо! Никак руки не доходили до самостоятельного изучения.
Руст
Импорт в существующую (а не пустую) базу?
Сообщение Stirlitz » Ср дек 17, 2008 00:57
Marko, большое спасибо. Я бы без этого долго догонял :)
Вопрос, а как-то можно импортировать Excel-файл в уже существующую базу терминов? Или слить две базы вместе. У меня уже была небольшая база, которую я набивал потихоньку вручную. Не вижу смысла в том, чтобы они были отдельные.
Кстати, заодно вопрос — как удалить базу терминов Sample? Она мне не нужна, а висит всё равно в Мультитерме. Так и не нашёл, как это сделать.
Игорь Калинин
Stirlitz
Язык(-и): Ua, Ru, En, De
Сообщение Юрий В. » Ср дек 17, 2008 01:00
Юрий В.
Сообщение Beretik » Ср дек 17, 2008 05:42
в процессе импорта на завершающей стадии после шага
появляется сообщение runtime error: abnormal program termination Мультитерма. У кого такое было и как вылечили? :oops:
Для получения адекватного перевода текста переводчик должен курить ту же траву, что и автор текста (с)
Beretik
Сообщение Юрий В. » Ср дек 17, 2008 13:07
Версию JAVA проверяйте.
Юрий В.
Сообщение innap » Пн дек 29, 2008 18:17
Большое Вам спасибо! Отличная пошаговая инструкция! С Новым Годом!
innap
Сообщение Ninek » Вс мар 08, 2009 13:20
Вот такими инструкции и должны быть. С чувством, с толком, с расстановкой. Покорнейше благодарю за такое структурированное описание! Нубом буду, не забуду =)
Давайте жить дружно :)
Per aspera ad astra
Ninek
Язык(-и): англ./нем.->рус.
