DVX, внесение изменений в базу ТМ
Сообщение Ronny » Вс июл 27, 2008 12:40
Задумался вот над чем. Двигаясь по сегментам, попадается кусок 100% match. Обозначим ранее переведенный и внесенный в базу сегмент А, а новый, который по логике Дежи сопадает на 100% с ним, - Б. Всё-таки просматриваю его и обнаруживаю ошибку. В сегменте Б испраляю ее и перехожу к следующему по Ctrl-DownArrow, при этом у меня AutoSend включен, и обновленный перевод засылается в базу. Все хорошо, но...
КАК будет вести себя тот предыдущий сегмент А? Перевод-то у него в ячейке старый, неправленный еще? Подозреваю, что автообновления не произойдет. И как добиться целостности?
Пока для себя решил так: при вычитке переходить от сегмента к сегменту по Ctrl-DownArrow, так как у меня включена функция AutoAssebmle, по идее она должна брать последний вариант перевода из базы. Хотя бы не будет ситуации: блин, я ж это исправил уже два дня назад, почему опять выплыло? :)
Но а если при проверке я что-то поменяю в 100%-ом сегменте?
Вообще-то главный вопрос: при экспорте Дежа откуда перевод берёт, только из базы или из сегментов, какой он там в последнем варианте есть?
Успокойте меня :roll:
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Ronny » Вс июл 27, 2008 12:56
Худшие опасения подтвердились - берет из сегментов. Сделал тупой файл из 2 предложений, второе перевел по-другому. Возвращаюсь к первому, ДеЖа в AutoSearch показывает два вхождения со 100%-ым соответствием.
При экспорте - пофиг. Все как в сегментах. В Традосе хоть выбирать можно было, как clean-up делать, с подставлением из базы или с внесением в базу (т.е. что приоритетнее - база или файл).
И чо делать-то?
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Бродяга » Вс июл 27, 2008 13:32
Включите AutoPropagate. Тогда при нажатии Ctrl+стрелка вниз 100%-ные совпадения текущего сегмента будут автоматически по всему файлу заменяться на последний вариант перевода. В памяти, правда, будут сохраняться все варианты. Но ненужные можно удалить ручками.
Сообщение Lotus-eater » Вс июл 27, 2008 13:40
А почему сразу не исправить сегмент А? Тот который в базе? И затем заново сделать Assebmle сегмента Б?
Lotus-eater
Сообщение Ronny » Вс июл 27, 2008 14:01
Спасиб за оперативность, Бродяга.
Бродяга писал(а):Тогда при нажатии Ctrl+стрелка вниз 100%-ные совпадения текущего сегмента будут автоматически по всему файлу заменяться на последний вариант перевода.
Ложка дегтя к этому - по всему файлу вниз от этого сегмента. К сегментам выше никакого пропагейта не применяется. Провел эксперимент. Все, что ниже, даже Finished - апдейтится, выше - неа.
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Ronny » Вс июл 27, 2008 14:11
Lotus-eater писал(а):А почему сразу не исправить сегмент А? Тот который в базе? И затем заново сделать Assebmle сегмента Б?
Как бы это сказать... неудобно. Это мне надо найти тот сегмент А, поправить там, вспомнить, на каком остановился перед этим возвратом...
Еще для себя надумал: после вычитки всех сегментов я сделаю Send project to translation memory (для исключения ситуации, что я какой-то сегмент поправил, но не отослал в базу; при проверки грамматики такое и происходит, переходишь от ошибки к ошибке, не закрывая окно спелл-чекера), а потом выполню Pretranslate всего файла (этим исключим ситуацию, когда в сегменте перевод не последней версии)
Ох, что-то геморно... я уж так полюбил ДеЖу...
Банально - сделали б экспорт настраиваемым, чтоб юзер сам указывал, откуда перевод брать.
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Lotus-eater » Вс июл 27, 2008 14:17
Так править же можно прямо в окошке справа. Ничего и искать не надо.
Lotus-eater
Сообщение Ronny » Вс июл 27, 2008 14:28
Lotus-eater писал(а):Так править же можно прямо в окошке справа. Ничего и искать не надо.
Это кстати в tech groups по ДеЖе на Yahoo обсуждалось. Исправить-то можно, но исправления затрагивают базу, а не сегменты, в которых подставление этого правленного фрагмента. Т.е. в базе - да, последний-располедний правильный вариант. А в тексте? Вспоминая тот же традос, я и не парился, исправил что-то под конец текста даже - да хучь 500 вхождений этого сегмента у меня в тексте, при клин-апе разберёмся, из базы подставлять при расхождениях перевода или апдейтить базу этими расхождениями.
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Ronny » Вс июл 27, 2008 14:41
Понял, что собственно, меня смущает - отсутствие подсказки со стороны ДеЖи. Сбивают эти статусы. Если когда текст был автособран или fuzzy, после перехода в статус Finished, цветовые подсказки не меняются! Т.е. проходясь по тексту повторно, я НЕ ПОНИМАЮ - отличается перевод очередного сегмента, который написан в блоке, от того, что лежит в базе, или нет ??! Типа статические статусы получаются :lol:
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Lotus-eater » Вс июл 27, 2008 14:49
Затрагивают базу и те сегменты, которые расположены ниже от текущего. (Если делать посегментный Assemble.) То есть, если заметить эту ошибку при первом вхождении сегмента, то всё будет ОК - и в базе и в документе. Другое дело, если заметить эту ошибку не при первом вхождении сегмента, а при десятом. Тогда верхние девять так и останутся с ошибкой, если к ним не возвращаться. Вы об этом?
Lotus-eater
Сообщение Бродяга » Вс июл 27, 2008 15:03
При необходимости правки конкретного сегмента во всём проекте - выделяете его текст, щёлкаете правой мышкой и выбираете Filter on selection. После этого отобразятся все вхождения. Можно также выделять часть сегмента (если нужно исправить похожие фразы).
Сообщение Ronny » Вс июл 27, 2008 17:08
Lotus-eater писал(а):Другое дело, если заметить эту ошибку не при первом вхождении сегмента, а при десятом. Тогда верхние девять так и останутся с ошибкой, если к ним не возвращаться. Вы об этом?
Да-да, так и бывает. При пруф-ридинге, уже в середине текста, бывает озарение, и доходит, как красиво перевести. Вот и выскакивает проблема одинаковости, если так можно выразиться.
Filter on selection пользуюсь, рулезная штука.
Всё, друзья мои, спасибо за советы! Я выбрал для себя решение: если правлю что-то уже в ранее переведенном сегменте, то смотрю на серый столбик слева от сорца - сигнал о дубликате. Если его нет, это единственный сегмент, нихт проблеммен. Если же есть - то через Filter on selection выбираю все одинаковые и размножаю последний вариант перевода.
З.Ы. И всё-таки - неплоха была бы подсказка при переходе на уже переведенный сегмент, что в базе есть обновленный перевод с более поздним timestamp-ом, а? :kruto:
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Бродяга » Вс июл 27, 2008 21:12
Ronny писал(а):И всё-таки - неплоха была бы подсказка при переходе на уже переведенный сегмент, что в базе есть обновленный перевод с более поздним timestamp-ом, а?
И пивка холодненького через Wi-Fi...
Сообщение Lotus-eater » Пн июл 28, 2008 11:23
Если нужно поменять весь row, то можно этот исправленный десятый row выделить (нажав Enter) и сделать propagate вручную (нажать вверху на зелёную стрелочку, направленную вниз). Тогда этот row автоматически скорректируется и во всех предыдущих девяти вхождениях. Если же нужно скорректировать какой-то отдельный термин в row в предыдущих вхождениях - только вручную, видимо.
Lotus-eater
Сообщение Ronny » Пн июл 28, 2008 11:55
Lotus-eater писал(а):Если нужно поменять весь row, то можно этот исправленный десятый row выделить (нажав Enter) и сделать propagate вручную
Ага, делал так. Только очень аккуратно надо, он fuzzy propagate достаточно приблизительно делает. Я так пощелкал ОК, ОК а потом смотрю - кое-чего не учел. Множественного числа, например.
Вопчем, выстраивается workflow потихоньку. Привыкнем!
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Ronny » Вт июл 29, 2008 13:38
Вот чего в Деже хочу, чтоб таргеты тоже проверяла, когда стою на сегменте:
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Lotus-eater » Вт июл 29, 2008 20:47
Tools-Options-General-Check against memory database. Это не устраивает?
Lotus-eater
Сообщение Ronny » Ср июл 30, 2008 09:38
Не устраивает. Это к проверке терминологии относится.
Я, может, до конца не донёс свою мысль - когда я стою на каком-то переведнном сегменте, мне хочется знать, соответствует ли перевод, содержащийся в ячейке, тому, что внесен в базу (вот что показывает Традос на картинке выше. Я изменил перевод предложения ниже по тексту и внес его в базу. Когда возвращаюсь и делаю 2-ой прогон текста, при открытии сегмента он смотрит, что есть идентичный source в базе, но еще смотрит, насколько перевод в этом сегменте в тексте отличается от записанного в базу.)
На самом деле, я уже нашел, надо было 5-ый раз сделать RTFM.
Стр. 117 руководства для Workgroup
Translation Consistency Checks
To check whether there are any discrepancies in the translations
of the same source
1. Select Project>Find Duplicate Sentence.
2. The Find Duplicate Sentences dialog appears.
3. Select whether you want to Find (all) sets of duplicate source
sentences.
–Or–
Find sets of duplicate source sentences with different
translations
4. If you select the second option, you will also have to select the target language.
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Lotus-eater » Ср июл 30, 2008 11:55
Это относится именно к TM. Я попробовал. Это то, что Вам нужно. Опция про термины (TB) там же чуть выше. Просто нужно включить Autocheck - кнопка внизу "ACh" Смотрите внимательней. :wink:
Lotus-eater
Сообщение Ronny » Ср июл 30, 2008 12:28
Где чуть выше? Покажите. Там всё в группе проверки терминологии:
Она у меня всегда включена была.
Попробовал с АутоЧеком. Ну чего - работает, но не так как мне надо. Если новый перевод отличается от старого, ругается - "Фраза такая-то should be translated as так-то". Да вот как раз нифига. Новый перревод для меня приоритетнее старого! Это я если на предыдущую фразу когда-нибудь вернусь, то она мне должна подсказать - эта фраза должна быть переведена как [самый последний вариант перевода в базе]. Вот.
Ronny
Язык(-и): eng-rus
