пионерная отсыпка (рус.)
Сообщение Bruja Agata » Ср июл 26, 2017 19:26
Пионерная отсыпка (территории), пионерный способ отсыпки. Может, кто-нибудь знает точно, что это такое в контексте строительства гидротехнических сооружений? В гугле меня не забанили, но никаких толковых определений не предлагают.
Вот, например, из СНиПа: 3.2. Отсыпку грунтов в воду следует производить пионерным способом как в искусственные, образованные обвалованием, так и в естественные водоемы. Отсыпка грунтов в естественные водоемы без устройства перемычек допускается только при отсутствии скоростей течения, способного размывать и уносить мелкие фракции грунта.
http://www.vashdom.ru/snip/30701-85/
Кто-нибудь объясните на пальцах, плиз. Или дайте ссылку на объяснение на пальцах.
Bruja Agata
Блог: Просмотр блога (1)
Re: пионерная отсыпка (рус.)
Сообщение Marko » Ср июл 26, 2017 22:19
Для перекрытия русла применяются два основных способа: пионерный и фронтальный.
Пионерный способ заключается в постепенной отсыпке каменного банкета в проран с берегов.
Фронтальный способ заключается в одновременной отсыпке банкета по всей ширине прорана со специальных мостов.
Выбор способа зависит от расхода и скоростей при перекрытии, свойств грунтов в основании. Наиболее простой способ – пионерный, но критические скорости потока при этом способе выше, чем при фронтальном, поэтому он применяется при залегании в русле трудноразмываемых грунтов (аллювий, валуны и др.). При наличии в основании сильноразмываемых грунтов (песков) приходится применять фронтальный способ.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Bruja Agata » Ср июл 26, 2017 22:23
Спасибо. Это прекрасно, но это про речное русло. А в море? :-(
Bruja Agata
Сообщение Bruja Agata » Ср июл 26, 2017 22:26
В моем случае пионерным способом ведется отсыпка площадки под пирс, то есть подъем, выравнивание и что там еще. И вот что это значит?
Bruja Agata
Сообщение Marko » Ср июл 26, 2017 22:32
В отношении способа ничего не меняется.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Рупрехт » Вт авг 08, 2017 10:12
Согласен с Marko.
Пионерный способ отсыпки:
• horizontal (gradual) closure,
• end dumping,
• point tipping.
http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Desi ... ion%20.pdf
https://definedterm.com/a/definition/87892
http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Desi ... er%207.pdf
https://online-learning.tudelft.nl/medi ... -intro.pdf
Рупрехт
Сообщение transferues » Вт авг 08, 2017 17:59
По-русски чаще встречалось "отсыпка от головы"
Это калька с немецкого. Она также используется в чешском, словацком и польском.
По-английски:
http://docslide.net/documents/encyclope ... -bulb.html
front end dumping [n] constr. (Construction method in earthworks, whereby the transport vehicle dumps [US]/tips [UK] soil over an exposed face of an oblong-shaped pile [US]/ heap [UK] of earth on to the apex slope [the narrow part of the heap]
По-немецки:
g Kopfschüttung [f] (Erdbau Einbaumethode, bei der die Transportfahrzeuge den Boden von einem vorhandenen langen Erdkörper auf die Kopfböschung [schmaler Teil eines Erdkörpers] abkippen;
У нас только в новых словарях по водному хозяйству "пионерная" отсыпка.
transferues
Сообщение Marko » Вт авг 08, 2017 20:00
transferues писал(а):У нас только в новых словарях по водному хозяйству "пионерная" отсыпка.
Не только в словарях, но и в учебниках по гидротехническому строительству.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение transferues » Ср авг 09, 2017 14:53
И очередное наименование уже "на подходе" - новотОрная отсыпка.
Народное творчество Эту песню "не задушишь, не убьёшь".
transferues
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
