Обсуждение ГОСТ IEC 82079-1-2014 «Подготовка инструкций по п
Сообщение mikhailo » Пн мар 02, 2015 19:19
некоторое время назад, ознакомившись с текстом ГОСТ IEC 82079-1-2014 «Подготовка инструкций по применению. Построение, содержание и представление материала. Часть 1. Общие принципы и подробные требования», написал в Росстандарт, что он никуда не годится, и вообще нельзя принимать такие стандарты, не встраивая их в существующую систему ЕСКД.
В ответ получил следующее.
ОАО «ВНИИС» рассмотрит Ваше письмо, касающееся стандарта ГОСТ IEC 82079-1-2014, при получении от Вас конкретных замечаний и предложений по тексту данного стандарта.
Написал пяток замечаний.
Если у кого-то после ознакомления с этим трудом возникнет желание внести вклад в его улучшение, просьба постить ляпы сюда. Ссылку на топик отправлю в Росстандарт.
текст стандарта здесь
http://rghost.ru/6ydQYDNRn
Re: Обсуждение ГОСТ IEC 82079-1-2014 «Подготовка инструкций
Сообщение Denis Kazakov » Вт мар 03, 2015 22:17
Этот ГОСТ - перевод с английского. В идеале надо сравнивать с оригиналом.
Например, в примечании к п. 3.8 сказано, что "потребитель не должен быть квалифицированным лицом". Это значит, что потребителем может быть только "неквалифицированное лицо"? Или потребитель не обязан быть квалифицированным специалистом? Скорее, второе, но без оригинала не скажешь. (Строго говоря, почти любой человек квалифицирован в какой-то области).
"Design-дизайн" - типичные "ложные друзья" переводчика.
Denis Kazakov
Сообщение mikhailo » Вт мар 03, 2015 23:44
А стиль изложения не напрягает?
Для этого требуется, чтобы поставщик продукта гарантировал следующее:
- оценка риска применения, то есть анализ процесса от анализа риска до оценки риска осуществляется поставщиком в соответствии с ISO 12100 и/или IEC 60204-1, если это применимо;
- результат оценки риска, то есть остаточный риск, должен быть принят во внимание в инструкции по применению в качестве информации о мерах обеспечения безопасности в соответствии с ISO/IEC Guide 51 и другими соответствующими стандартами по информации о мерах обеспечения безопасности;
- должны быть оценены обоснованно прогнозируемое неправильное применение и риски, связанные с использованием продукта.
А «инструкция по применению»
Настоящий стандарт устанавливает общие принципы и подробные требования к проектированию и разработке всех видов инструкций по применению, которые будут необходимы или полезны для пользователей продукции любого вида, начиная от банки с краской до больших или очень сложных изделий, таких как крупные промышленные машины, заводы или строения, поставляемые под ключ.
Инструкция по применению промышленной установки под ключ. Денис - неужели это не видно без оригинала?
Последний раз редактировалось mikhailo Вт мар 03, 2015 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Denis Kazakov » Вт мар 03, 2015 23:50
Стиль изложения в переводных текстах меня напрягает почти всегда. Стандарт большой. Я пока, честно говоря, пролистал только первые страницы. Глаз зацепился за пару мест. Но предложения по улучшению действительно должны быть конкретные.
Denis Kazakov
Сообщение mikhailo » Вт мар 03, 2015 23:58
Если такая ересь, не считая огромного количества орфографических ошибок (в изданном стандарте!!!!!!!), видна невооружённым глазом без оригинала, дальше говорить особо не о чём.
Из моих отправленных замечаний
Оригинал
5.15.4 Index
If instructions for use are lengthy and complex, an index of keywords presented in alphabetical order should be included. The index shall be referenced in the table of contents.
Перевод
5.15.4 Индексация
Если инструкции по применению объемные и комплексные, то в оглавление должен быть включен список индексных ключевых слов, представленных в алфавитном порядке.
Включить список ключевых слов В ОГЛАВЛЕНИЕ. Это что курить надо переводчику вместе с редактором и рецензентом (если были - хотя на сайте эту услугу указывают и деньги просят)?!?!?!? Молчу уже про перевод.
Сообщение azyus » Ср мар 04, 2015 00:51
mikhailo писал(а):А стиль изложения не напрягает?
Напрягают те положения, которые надлежит соблюдать с октября этого года, например нормативное соответствие «сигнальных слов» DANGER — ОПАСНОСТЬ, WARNING — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Как это должно сожительствовать в одной терминосистеме с «предупреждающими словами» ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, ВНИМАНИЕ и ЗАПРЕЩАЕТСЯ из ГОСТ 2.601-2006, и предупреждающими знаками типа «Осторожно! Лазерное излучение» из ГОСТ Р 12.4.026-2001 , знает только Росстандарт.
После этого стиль изложения самого ГОСТа уже неважен. Остается, правда, загадкой, как они сумели перевести if not avoided в двух соседних строках по-разному.
mikhailo писал(а):в оглавление должен быть включен список индексных ключевых слов
ГОСТ уже принят. Будем соблюдать! :-)
Там, кстати, в конце написано, что перевод не может быть лучше оригинала. :mrgreen:
azyus
Сообщение Denis Kazakov » Ср мар 04, 2015 01:15
Согласен.
До п. 5.15.4 я не дошел. Это уже не стиль. Это смысловая ошибка, точнее говоря, отсутствие смысла, причем заметное без оригинала.
Вопрос: что делать? ОАО "ВНИИС" хочет получить подробное описание по каждой ошибки с обоснованием, что вполне разумно. Хотя, когда сталкиваешься с подобной ерундой, да еще в большом количестве, возникает желание просто все переделать.
Denis Kazakov
Сообщение Alter Ego » Ср мар 04, 2015 01:50
azyus писал(а):как они сумели перевести if not avoided в двух соседних строках по-разному
Кто бы говорил... Вы же в 15038 сами competences в двух соседних строках переводите по-разному. Вот и у них такие же - а еще и другие - резоны... :wink:
Сообщение azyus » Ср мар 04, 2015 08:34
Интересно было бы взглянуть на свой перевод стандарта. Ссылку не дадите?
azyus
Сообщение mikhailo » Ср мар 04, 2015 11:28
Это камень в мой огород, полагаю. Но, тем не менее, данный недочёт исправлен на этапе обсуждения.
Ссылка на оригинал
http://rghost.ru/7HvQf5JlK
Сообщение azyus » Ср мар 04, 2015 11:55
mikhailo писал(а):Ссылка на оригинал
Этому ВНИИСу, кстати, отданы на откуп 10 ТК:
•ТК 025 «Качество почв и грунтов»;
•ТК 076 «Менеджмент качества»;
•ТК 079 «Оценка соответствия и управление качеством»;
•ТК 181 «Безопасность игрушек»;
•ТК 320 «Средства индивидуальной защиты»;
•ТК 342 «Услуги населению»;
•ТК 347 «Услуги торговли и общественного питания»;
•ТК 412 «Текстиль»;
•ТК 393 «Услуги в области ЖКХ»;
•ТК 062 «Основные принципы обеспечения безопасности электрооборудования, его маркировки и идентификации».
Заявленный на 2016 год стандарт по переводу тоже будут разрабатывать люди, не знающие, что такое предметный указатель? Перевод по какому ТК проходит? Услуги населению?
azyus
Сообщение mikhailo » Ср мар 04, 2015 12:11
•ТК 412 «Текстиль»;
Судя по подписантам стандарта и автору письма из ВНИИС, отличился ТК 062
http://www.vniis.ru/standardization/committee/407914
Так что товарищи, на всякий случай, шлите копии замечаний товарищу Тимко Виктору Яковлевичу
Сообщение Denis Kazakov » Пт мар 06, 2015 03:20
У меня больше всего опасений по поводу переводных стандартов. Свои мысли люди обычно могут излагать. А хорошо переводить умеют единицы. Если ВНИИС откликнется на первую порцию замечаний, то есть надежда.
Denis Kazakov
Сообщение azyus » Пт мар 06, 2015 17:17
Denis Kazakov писал(а):Если ВНИИС откликнется на первую порцию замечаний, то есть надежда.
Думаю, какие-то шансы могут появиться, только если будет документ с результатами юридически значимой экспертизы перевода и (или) официальными заключениями профильных организаций.
azyus
Сообщение Denis Kazakov » Пт мар 06, 2015 17:28
Они же ответили коллеге, что "ОАО «ВНИИС» рассмотрит Ваше письмо, касающееся стандарта ГОСТ IEC 82079-1-2014, при получении от Вас конкретных замечаний и предложений по тексту данного стандарта".
Denis Kazakov
Сообщение mikhailo » Пт мар 06, 2015 17:34
Пока вроде и так откликаются. Плохо, что хотят всё на блюдечке - как будто кривость и убогость перевода не видна невооружённым глазом (и как он экспертизу межгосударственного совета прошёл? :shock: ).
Но если кто-нибудь детально разберёт этот стандарт на семинаре в Питере, проводимом ЦНТИ по вопросам перевода стандартов (а может и Нормдокс в этом году снова замутит большой семинар с приглашением иностранных специалистов), думаю, привлечь внимания к проблеме удастся гораздо больше.
Есть конечно и другие пути. Но те уже чреваты более серьёзными разборками полётов.
Сообщение azyus » Пт мар 06, 2015 18:15
mikhailo писал(а):Пока вроде и так откликаются.
А что они ответили на замечание про указатель?
azyus
Сообщение azyus » Пт мар 06, 2015 18:19
mikhailo писал(а):если кто-нибудь детально разберёт этот стандарт
Не хотите в центральную экспертную комиссию СПР обратиться?
azyus
Сообщение mikhailo » Пт мар 06, 2015 18:32
С какой целью? Они разработчики - нет. Их заключение является обязательным — нет. Их заключение будет бесплатным - опять таки, скорее всего нет.
В итоге одни минусы, а проблема ненадлежащего качества именно этого и других переводов останется на месте без малейших подвижек.
Сообщение Denis Kazakov » Пт мар 06, 2015 19:10
mikhailo писал(а):хотят всё на блюдечке
Это неудивительно :) Это даже нормально - требовать конкретных замечаний. Очевидных ошибки, конечно, можно было заметить и так.
mikhailo писал(а):Их заключение будет бесплатным - опять таки, скорее всего нет.
Вообще вряд ли кто-то возьмется бесплатно проработать стандарт на 80 с лишним страниц.
Denis Kazakov
