рецепт зеркальной глазури
Сообщение Zimm » Чт сен 14, 2017 15:27
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с переводом рецепта, не могу понять это предложение: Chauffez le miroir café au bain-marie à 38-40 C, puis détendez-le avec du sirop à 30B pour avoir la fluidité requise.
Мой перевод: Нагрейте зеркальную глазурь на водяной бане до 38-40С, затем добавьте сироп доведенный до 30В, для обеспечения нужной консистенции?
Il est déconseillé d'utiliser ce miroir trop chaud, parce qu'il devient vite terne sur les produits. Не стоит использовать горячую зеркальную глазурь, т.к. она становится тусклой на изделиях?
Zimm
Re: miroir в рецепте
Сообщение Трули Ёрз » Чт сен 14, 2017 16:17
Zimm писал(а):сироп доведенный до 30В
Я бы вам посоветовала получше поискать, что именно значит это "30В" и как передается по-русски.
(Я точно не знаю, но быстрый поиск дает обнадеживающие результаты.)
Zimm писал(а):détendez-le avec du sirop
Я бы сказала "разведите сиропом".
Zimm писал(а):Il est déconseillé d'utiliser ce miroir trop chaud, parce qu'il devient vite terne sur les produits.
Не рекомендуется использовать эту глазурь слишком горячей, так как она быстро тускнеет на изделиях.
Трули Ёрз
Язык(-и): fr-ru; eng-ru
Re: рецепт зеркальной глазури
Сообщение Dragan » Чт сен 14, 2017 16:20
тускнеет
По-моему говорят, "теряет глянец", или что-то с глянцем.
Dragan
Блог: Просмотр блога (10)
Сообщение Трули Ёрз » Чт сен 14, 2017 16:30
Dragan писал(а):По-моему говорят, "теряет глянец", или что-то с глянцем.
Я не против :)). Может более профессионально звучит. Попадается и так и так.
Трули Ёрз
Сообщение Zimm » Чт сен 14, 2017 16:53
Спасибо большое! 30В я нашла - это сироп 130 грамм сахара и 100 грамм воды, доведенных до кипения.
Zimm
Сообщение Dragan » Пт сен 15, 2017 10:27
Zimm
Да, переводить надо именно как "консистенция", я бы скорее написал "для получения необходимой консистенции". Но все зависит от того, как будет построено все предложение.
Dragan
Сейчас этот форум просматривают: Steeler [Crawler] и гости: 3
