Тормоза в Memsource Editor
Сообщение Bookworm » Пн янв 09, 2017 00:03
Коллеги,
а Memsource Editor у всех тормозит? У меня (на очень мощном компьютере с очень быстрым Инет-подключением) он тормозит даже на операциях, которые явно выполняются локально. Скажем, по Shift+F3 при смене регистра он задумывается секунды на полторы. Вставка текста и буфера обмена - секундная пауза, и т.д. А все, что связано с поиском в ТМ и ТВ, подтверждением сегментов и пр. - тормоза на 1-2 сек. В итоге производительность труда в Memsource Editor ниже, чем в Традосе, процентов на 25 %. Это как-то лечится?
Re: Тормоза в Memsource Editor
Сообщение hawkwind » Вт янв 10, 2017 09:40
Гы-ы. А он, похоже, втихую перезаписывает весь файл на диске при каждой операции. Это еще ничего: в облачном редакторе он каждое нажатие клавиши сверяет с Госдеп с серверной версией файла. Вот здесь можно сполна почуйствовать разницу между понятиями пропускная способность линии и задержка при передаче (через ИСЗ))
hawkwind
Язык(-и): eng - rus
Сообщение hawkwind » Вт янв 10, 2017 14:23
Сейчас заметил, что торможение происходит периодически. Т.е. при логине (зеленые квадраты) местный файл постоянно синхронизируется с облачным, а ТВ и ТМ всяко присутствуют только в облаке.
hawkwind
Язык(-и): eng - rus
Сообщение Bookworm » Вт янв 10, 2017 17:14
В общем, плюнул я на него, выпросил у заказчика ТМ и глосс и радостно работаю в Trados 2017 без всяких тормозов.
Сообщение John Gower » Сб янв 14, 2017 22:03
У меня, кстати, в Мемсорсе никогда не получалось нормально сдать файл на сервер. И тормоза да, были. ((
Блог: Просмотр блога (6)
Сообщение Bookworm » Сб янв 14, 2017 23:55
Сергей, кстати, да, с заливкой на сервер там рандомные глюки, причем исключительно на стороне сервера.
Сообщение Bruja Agata » Вс янв 15, 2017 12:26
Тормозит. Самая нелюбимая кошка. Да и поиск по ТМ у нее какой-то ущербный :-(
Some things that glitter may be gold.
Bruja Agata
Блог: Просмотр блога (1)
Язык(-и): EN>RU, ES>RU
Сообщение Zummer » Вс июл 16, 2017 23:22
У меня Мемсорс (редактор) ни разу не тормозил. Основная проблема — это сдать файл с готовым переводом после выполнения QA. QA выполнен, все ошибки либо исправлены, либо заигнорены, но файл на сервере часто не «комплитится», хоть убей.
Zummer
Язык(-и): EN/RU
Сообщение OlegV » Пн июл 17, 2017 10:35
Zummer писал(а):У меня Мемсорс (редактор) ни разу не тормозил. Основная проблема — это сдать файл с готовым переводом после выполнения QA. QA выполнен, все ошибки либо исправлены, либо заигнорены, но файл на сервере часто не «комплитится», хоть убей.
А что Вы делаете в подобном случае? Я делал следующее:
- скачивал на свой ПК "проблемный" файл еще раз,
- проверял (по диагонали), все ли переведено,
- выполнял все проверки,
- отправлял на сервер снова.
В подавляющем числе случаев файл "уходил" нормально :).
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Zummer » Вт июл 18, 2017 00:21
OlegV
Я, откровенно говоря, действовал бессистемно. Пробовал запускать QA не в редакторе, а в веб-версии файла, разыгноривал-заигноривал «ошибки», несколько раз делал «Upload to Server», сохранялся до «Run QA», в процессе «наигноривания» по результатам «Run QA», после «Run QA»... И даже после этого меня, бывало, Мемсорс так и не пускал завершить проект. В этих случаях я писал координатору проекта, мол, так и так — извольте. И проект закрывали за меня. 8-)
Zummer
Язык(-и): EN/RU
Сообщение katerinazhilina » Вс ноя 12, 2017 02:57
у меня была такая проблема попервой, никак не могла понять, что не так - система отказывалась финализировать файл с формулировкой "не все сегменты подтверждены"
оказалось, что некоторые сегменты, отмеченные как принятые, не ушли таковыми на сервер, поэтому надо было переподтвердить все сегменты; иногда бывало так, что сегмент был не подтвержден, но замыленный глаз не видел крестик при проматывании
в любом случае, потом я с этой проблемой не сталкивалась (если я правильно поняла, о чем идет речь)
с чем беда, так это с зависанием редактора, которое не лечится никак - видимо, надо дождаться, пока нагрузка на сервер станет меньше... пойти погулять... другого способа пока не знаю, хотя, есть десктоп-версия (оффлайн)
katerinazhilina
Вернуться в MemSource
