Сегментировать DOC с помощью Традос 2015
Сообщение Solaris » Вт ноя 01, 2016 00:15
Здравствуйте!
Необходимо сделать pretranslate, чтобы создать сегментированный двуязычный неочищенный DOC как в Традос 2007.
При использовании команды Translate в Традос 2007 меняется форматирование текста.
Подскажите, может ли Традос 2015 это сделать? (или может быть есть какие-нибудь плагины или другой софт, который с этим справится)
Глаголу не сравниться по звучанию
с воздействием, присущему молчанью.
Solaris
Re: Сегментировать DOC с помощью Традос 2015
Сообщение BInc » Вт ноя 01, 2016 12:19
Средствами самой Студии - никак, судя по всему. Попробуйте вот это:
http://codificare.net/tools/sdlxliff-to-legacy-converter/
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение Solaris » Вт ноя 01, 2016 12:39
Спасибо! Программа очень полезная, но, к сожалению, моей задачи не решает, поскольку форматирование в таком неочищенном файле отсутствует.
Solaris
Сообщение BorisNik » Вт ноя 01, 2016 12:46
Есть еще бесплатная программа PlusToyz (набор макросов в файле doc), в ней можно преобразовать таблицу Word в Trados-like segmented text. Например, такой вариант: 1) преобразовать сорс в одностолбцовую таблицу средствами Word; 2) продублировать справа столбец, получив двухстолбцовую таблицу; 3) преобразовать таблицу в Trados-like segmented text.
Сообщение Solaris » Вт ноя 01, 2016 12:52
BorisNik писал(а):Есть еще бесплатная программа PlusToyz (набор макросов в файле doc), в ней можно преобразовать таблицу Word в Trados-like segmented text. Например, такой вариант: 1) преобразовать сорс в одностолбцовую таблицу средствами Word; 2) продублировать справа столбец, получив двухстолбцовую таблицу; 3) преобразовать таблицу в Trados-like segmented text.
Спасибо за еще один вариант. Я эту программу тоже пробовал.
Дело в том, что на выходе нужен Trados-like segmented text, который при очистке на стороне клиента позволит получить target. В данном случае мы получаем просто список сегментов без форматирования исходного текста.
Solaris
Сообщение BInc » Вт ноя 01, 2016 12:53
Solaris писал(а):Спасибо! Программа очень полезная, но, к сожалению, моей задачи не решает, поскольку форматирование в таком неочищенном файле отсутствует.
Форматирование или сегментирование? Порядок действий должен быть такой: импортировать текст в Студию, претранслировать его там и конвертировать его в формат Trados Word file с помощью этого плагина. Если Вы имеете в виду очищенный файл, то его можно создать и без плагина - по SHIFT+F12.
BInc
Сообщение Solaris » Вт ноя 01, 2016 13:02
BInc писал(а):Форматирование или сегментирование? Порядок действий должен быть такой: импортировать текст в Студию, претранслировать его там и конвертировать его в формат Trados Word file с помощью этого плагина. Если Вы имеете в виду очищенный файл, то его можно создать и без плагина - по SHIFT+F12.
Клиенту нужен именно Trados Word file (редактор делает правки именно в нем, после чего отредактированный файл очищается).
Сейчас приходится делать translate в Традос 2007 (еще можно использовать SDL legit!), а затем переводить этот файл в memoQ.
Проблема в том, что после translate в Традос 2007 (как и в SDL legit!) меняются шрифты (кто переводил в Традос 2007, знает, о чем я говорю) и приходится проверять и исправлять форматирование всего текста.
Solaris
Сообщение BorisNik » Вт ноя 01, 2016 14:38
Форматирование исходного текста полностью сохраняется. Вот результат преобразования в PlusToyz:
Сообщение BInc » Вт ноя 01, 2016 14:50
Насколько я понял, речь вот об этом:
http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=136&t=54667
http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=136&t=56662
Но тут ни Студия, ни Традос 2007 не поможет.
BInc
Сообщение Solaris » Вт ноя 01, 2016 14:56
BorisNik писал(а):Форматирование исходного текста полностью сохраняется. Вот результат преобразования в PlusToyz:
Деление на абзацы, заголовки и прочее не сохранится
Solaris
Сообщение Solaris » Вт ноя 01, 2016 15:00
BInc писал(а):Насколько я понял, речь вот об этом:
Да, это именно такая проблема.
Когда-то сегментирование можно было делать в memoQ, но в текущих версиях эту возможность отключили и нужно импортировать уже сегментированный файл Trados Word File, чтобы при экспорте получился такой же Trados Word File.
Solaris
Сообщение BorisNik » Вт ноя 01, 2016 15:26
Ага, т.е. речь об оригинал-макете страницы.
Проблема со шрифтами решаема, по первой ссылке указаны способы. Но если редактор не ваш, а клиентский, то придется его убедить выполнить кое-какие действия. Если ваш, то всё гораздо проще. Можно, например, всё починить на его машине, можно экспортировать sdlxliff for external review, можно перейти на TagEditor.
Нужно смотреть весь процесс целиком и выяснить, в частности, для чего именно клиенту нужен doc с сегментацией. Если только для пополнения памяти, можно выслать tmx.
Еще момент: если doc получают из FineReader, то можно его подготовить, например удалить из документа стили "Обычный" и пр.
Сообщение Solaris » Ср ноя 02, 2016 00:55
BorisNik писал(а):Ага, т.е. речь об оригинал-макете страницы.
Этот клиент не будет подстраивать под меня все свои процессы. Надо полагать, что он очень консервативен, раз до сих пор использует Традос 2007 :-)
Solaris
Сообщение BorisNik » Ср ноя 02, 2016 15:40
Насколько я понял, шрифты бьются именно на вашей машине, когда вы делаете pre-segmentation в Trados 2007. Попробуйте по первой ссылке BInc применить кой-какие средства. Это целая эпопея, конечно, со шрифтами, и не только в тех случаях, когда исходный шрифт не содержит кириллических символов. К счастью, была :)
